Einstellwerte
Kurzübersicht
ToDo: Die Rubriken müssten noch geordnet werden.
Motoröl erneuern
Motorölspezifikationen:
Füllmengen
mit Filterwechsel 4,5 l
ohne Filterwechsel 4,0 l
Öldruck
Öldruckschalter 056 919 081 B
Öffnungsdruck (bar Überdruck) 0,15...0,45
Ventilspiel
(Kühlmitteltemperatur über +35° C, Zylinderkopf mindestens handwarm)
Kühlflüssigkeit
Füllmenge: 7,5 l
Verschluss für Ausgleichsbehälter
Öffnungsdruck 1,2...1,35 bar Überdruck
Leerlaufdrehzahl
Drehzahl = 950 ± 50/min
CO-Anteil im Abgas Einstellwert = 1,5 ± 0,5 Vol. %
Kompressionsdruck
Neu: 10...13 bar Überdruck
Zündkerzen (Bundeswehr)
BOSCH WC 7D
Beru 14C - 7D
Elektrodenabstand: 0,7...0,8 mm
Keilriemenspannung (Daumendruckprüfung)
Eindrücktiefe 10...15 mm
Zahnriemenspannung
Spannung ist richtig, wenn sich der Zahnriemen mit Daumen und Zeigefinger in der Mitte gerade noch um 90° drehen läßt.
Kupplungsspiel
ca. 15...20 mm am Pedal
SAE 80
Achsantrieb hinten
SAE 90
Lenkungsspiel spielfrei
Reifenfülldruck
vorn 2,3 bar Überdruck
hinten 3,0 bar Überdruck
Reserverad 3,2 bar Überdruck
Bremspedal-Leerweg
max. ein Drittel des Pedalweges
Handbremse-Leerweg
4 Zähne
Bremsflüssigkeitsstand
Markierung Bremsflüssigkeitsbehälter
Bremsbeläge
Verschleißmaß: 5 mm (mit Bremsbacke gemessen)
Bremsflüssigkeit erneuern
500 ccm pro Entlüftungsventil (nach US-Norm FMVSS 116 DOT 3)
Gesamtspur und Sturz: Vorderräder
Gesamtspur -5'±5' (–10°...0°) entspricht 1,2...0 mm
Sturz –1°±30' (–1°30'...–30')
Batterie-Säurestand
5 mm über Separatoren bzw. Säurestandsmarke beachten
Batterie-Säuredichte
entladen: 1,12 kg/dm3
halbgeladen: 1,20 kg/dm3
geladen: 1,28 kg/dm3
Batterie-Mindestspannung
Anlasser
55 Ampere-Generator
Belastungsstrom in Ampere: 35
Motordrehzahl 1/min: 3000
Drehstromgenerator-Kohlebürsten
Bosch 12 V:
neu: 10 mm
Verschleißgrenze: 5 mm
Motorola 12 V:
neu: 9 mm
Bosch 24 V:
neu: 10 mm
Lenkanlage
Lenkung spielfrei
Lenkstockschalter
Spaltmaß Lenkstockschalter/Lenkrad ca. 3 mm
Unterdruckverstellung
Früh:
Beginn: 260...340 mbar
Ende: 450 mbar, 20...24 Grad
Spät:
Beginn: 140...280 mbar
Ende: 320...420 mbar, 8...10 Grad
Drehzahlbegrenzer
Abschaltdrehzahl: 6350 ± 190/min
