Anziehdrehmomente Richtwerte
  • Zylinderkopf am Zylinderblock 75 Nm + 1/4 Umdrehung (90°) weiterdrehen (Motor ist kalt – Umgebungstemperatur)
  • Reihenfolge nach Schraubennummer: 10*4*2*6*8*7*5*1*3*9
  • Zylinderkopfdeckel an Zylinderkopf 10 Nm
  • Zündkerze an Zylinderkopf 30 Nm
  • Temperaturgeber für Kühlmittelanzeige an Zylinderkopf 10 Nm
  • Nockenwellenrad an Nockenwelle 80 Nm
  • Spannrolle für Zahnriemen an Zylinderkopf 45 Nm
  • Ölwanne am Zylinderblock 10 Nm
  • Ölablassschraube an Ölwanne 30 Nm
  • Öldruckschalter an Zylinderkopf (mit Dichtmittel einsetzen) 14 Nm
  • Ölfilterhalter an Zylinderblock 25 Nm
  • Zahnriemenscheibe an Kurbelwelle 80 Nm
  • Zwischenwellenrad an Zwischenwelle 80 Nm
  • Riemenscheibe an Zahriemenscheibe 20 Nm
  • Dichtflansch für Zwischenwelle an Zylinderblock 25 Nm
  • Kühlmittelpumpe an Zylinderblock 20 Nm
  • Motor an Getriebe 55 Nm
  • Druckplatte an Schwungrad 25 Nm
  • Schwungrad an Kurbelwelle 30 Nm + 1/4 Umdrehung (90°) weiterdrehen (kann in mehreren Schritten erfolgen). Nur neue, mit Sicherungslack beschichtete, Schrauben verwenden!
  • Thermoschalter für Elektrolüfter an Kühler 25 Nm
  • Anlasser an Getriebe 25 Nm
  • Trieblingsmutter 150 Nm
  • Getriebe an Motor 55 Nm
  • Kardanwelle an Flansch 45 Nm
Achsantrieb hinten
  • Kardanwelle an Achsantrieb 45 Nm
Vorderachse
  • Blattfeder an Federbrücke 120 Nm
  • Blattfeder an Tragzapfen 90 Nm
  • Stoßdämpfer oben an Rahmen 200 Nm
  • Stoßdämpfer unten an Achslenker 190 Nm
  • Stoßdämpferauge an Stoßdämpferkolbenstange 30 Nm (zus. Verkleben)
  • Achsgelenk an Achslenker 200 Nm
  • Achslenker an Rahmen 150 Nm
  • Achsgelenk an Radlagergehäuse 80 Nm
  • Gelenkwelle an Flansch 45 Nm
  • Radnabe an Gelenkwelle 100 Nm
  • Spurstange an Lagerplatte/Lenkgetriebe 80 Nm
  • Rahmenträger vorn an Längsträger 65 Nm
Hinterachse
  • Befestigung Spurstange an Federbrücke 110 Nm
  • Spurstange an Federbrücke/Rahmen 110 Nm
Bremsen, Räder
  • Radbefestigung 160 Nm
  • Bremsträger an Radlagergehäuse 34 Nm
  • Radbremszylinder an Bremsträger Vorderachse (Duplex) 25 Nm
  • Radbremszylinder an Bremsträger Hinterachse (Simplex) 15 Nm
  • Lagerbock mit Bremsnachstellung an Bremsträger (Hinterachse) 25 Nm
Lenkung
  • Lenkschloss an Karosserie (Abreißschraube)
  • Lenkrad an Lenksäule 50 Nm
  • Lenkgetriebe an Karosserie 40 Nm
  • Lenkungsdämpfer an Lenkgetriebe 40 Nm
  • Spurstange an Bügel 80 Nm
  • Befestigung Klemmstück mit Bügel an Zahnstange 60 Nm
  • Spurstange an Radlager 40 Nm
  • Feststellmutter Spurverstellung 40 Nm
  • Aufbau an Rahmen 45 Nm
  • Rahmenquerträger vorn an Längsträger 65 Nm
Elektrische Anlage
  • Wischerarm an Welle 4...6 Nm
  • Drehstromgenerator-Halter an Motorblock 30 Nm
  • Halter an Drehstromgenerator 20 Nm
