Reifen/Felgen
Zugelassene Reifen/Felgenpaarungen für den VW-Iltis
Da die Zeit auch bei Reifen und Profilen nicht stehen bleibt, geschweige denn bei der Reifenherstellung und Ausführung (Diagonalreifen), muss der Iltis irgendwann mit modernen Varianten ausgestattet werden. Zunächst sollte man sich Gedanken über die überwiegende Verwendung, beziehungsweise den überwiegenden Einsatzbereich des Iltisses machen. Ein guter Straßenreifen taugt sicher wenig im schlammigen Gelände. Ebenso ist ein grobstolliger Reifen nicht zwingend ein guter Winterreifen!
205R16 / Originalfelge
Green Way Chaco
Seitenansicht
Vorderansicht
Eintragung
- Name: Green Way Chaco
- Lieferant(en): Mayerosch
- Bezeichnung: 205 R 16 C 104 N
- Auf Felge: Originalfelge
- 5.5 J 16 H2 ET 65
- Erfahrungen
- Durch die Profiltiefe von 18 mm (Colway hat 12mm) schwimmt der Wagen am Anfang gerade bei heißen Temperaturen, aber er ist trotzdem noch gut kontrollierbar auf der Straße. Im Gelände ist das Profil wie eine Gleitschutzkette. Wirklich gute Geländeeigenschaften bei Matsch und auch bei trockenem Gelände. Schlauchlose Reifen, die man aber auch problemlos mit Schläuchen nutzen kann.
- Besonderheiten
- Keine
- Wintereigenschaften ( M&S )
- Im Tiefschnee besitzt der Reifen gute Fahreigenschaften. Bei Eis und dünner Schneedecke jedoch wenig, bis kaum zu gebrauchen.
Colway und diverse
DIES IST NUR EIN PLATZHALTER UM DIE ZUKÜNFTIGE STRUKTUR DES ARTIKELS ZU VERDEUTLICHEN!
Seitenansicht
Vorderansicht
Eintragung
- Name:Colway
- Lieferant(en): Gummi Mayer, ...
- Bezeichnung: 205 R 16 (muss ich nachsehen )
- 5.5 J 16 H2 ET 65
- Erfahrungen
- Besonderheiten
- Keine
205R16 / Syncrofelge
DESERT DUELER
Seitenansicht
Vorderansicht
Eintragung
- Name:DESERT DUELER
- Lieferant(en): Bridgestone DESERT DUELER
- Bezeichnung: 205 R16C 8PR
- Auf Felge: Syncrofelge
- 5.5 J 16 H2 ET 34
- Erfahrungen
- Besonderheiten
30x9.5R15 / 7J15H2
Fulda Tramp Trac
Seitenansicht
Vorderansicht
Eintragung
- Name:Tramp Trac
- Lieferant(en): Fulda
- Bezeichnung: 30x9,5 R15 LT 104 N
- Auf Felge: 7J15H2
- 7J x 15 H2, ET 25
- Hinweis zur Felge:...
- Erfahrungen
- Besonderheiten
