Diese Seite ist noch unvollständig. Bitte hilf uns sie zu erweitern. Wenn Du das Recht hast diese Seite zu ändern, kannst Du hier klicken. Danke! Siehe auch: Mitwirken
MJ und BJ kann bei ein- und demselben Fahrzeug unterschiedlich sein. Soll heißen, MJ != BJ (ungleich)
Das Modelljahr fängt nach den (Sommer-)Werksferien an, das Baujahr am 1.Januar
Jahrgänge 77,78-80
A09 = 80
929 = 79
78er = MJ gab es nicht. Produktionsbeginn war nach den Werksferien 78 = MJ79
729 = 77 (Vorserie)
2320-12-171-9704 (Standardausführung)
2320-12-188-9080 (SAN-Ausführung)
2320-12-310-0913 (für den Diesel)
Nahe dieser Stelle befindet sich bei den in Brüssel gefertigten Fahrzeugen die Karosserienummer (siehe auch unten: PKN-/Karosserienummer, Bildergalerie).
Einbauort
Die Produktionskennnummer (PKN) steht auf dem Blechschild Quertraverse zwischen dem rechten Scheinwerferkasten (Beifahrerseite) und dem Staukasten. ( 2.Zeile ist wichtig !).
Erste Zeile bei Bundeswehrfahrzeugen „183 311 N3V5“
Zweite Zeile die Produktionskennnummer (PKN) in der Form „WW T 58NN“, wobei „WW“ für die Kalenderwoche und „T“ für den Tag steht.
„58“ ist eine Konstante und „NN“ eine Zählnummer.
Neben dem PKN Schild, Richtung Motor, ist bei den in Ingolstadt gefertigten Fahrzeugen die Karosserienummer in 15mm hohen Ziffern eingeschlagen.
An gezeigter Stelle besitzen die in Belgien gefertigten Fahrzeuge keinerlei Angaben.
Anordnung der Karosserienummer bei den in Belgien gebauten VW TD.
Totalaufnahme der eingeprägten Nummer der belgischen Fertigung.
PKN-Schild
Die Rahmennummer
Die Rahmennummer
