Reparaturanleitung des original Blinkrelais
Reparatur des Relais
Anleitung
  • Elektrolytkondensatoren
  • Folien/Keramikkondensatoren
  • Dioden
  • Transistoren
  • Varistor
Löten auf der Platine
Diejenigen, die keine Möglichkeit haben die Komponenten zu messen, sind gut beraten die ausgelöteten Bauteile nach ihrer Lage auf der Platine analog auf einer Ablage anzuordnen.
Abbildungen
Bauteilliste
