Reparatur des Relais
Anleitung
  • Elektrolytkondensatoren
  • Folien/Keramikkondensatoren
  • Dioden
  • Transistoren
  • Varistor
Löten auf der Platine
Abbildungen
Bauteilliste
Wikitabelle folgt.
