Die elektronische Platine kann nun problemlos aus dem Gehäuse herausgezogen werden.
Zum anderen kann man sich auf das Auslöten von Bauteilen beschränken, die am ehesten unter Verdacht stehen, defekt zu sein, ohne dass eine Messung der Komponenten erfolgt. Diese Variante ist vielleicht für diejenigen interessant, die über keinerlei Messmöglichkeiten verfügen.
Elektrolytkondensatoren
Folien/Keramikkondensatoren
Dioden
Transistoren
Varistor
HINWEIS: Diese Liste garantiert keineswegs einen Erfolg beim "blinden" Ersetzen der Komponenten, auch andere Bauteile können schadhaft sein !!!
Löten auf der Platine
Abbildungen
Regelbare ERSA Lötstation.
Entlötsaugpumpe
Verwendete Neuteile
Instandgesetztes Relais
Bauteilliste
Lfd.Nr.:
Bezeichnung
Wert/Daten
Anzahl
Anmerkung
1
Widerstand
100 kΩ 1/4 Watt
1
2
Widerstand
2.4 kΩ 1/4 Watt
1
3
Widerstand
2.7 kΩ 1/4 Watt
1
4
Widerstand
2.2 kΩ 1/4 Watt
2
5
Widerstand
150 Ω 1/4 Watt
1
6
Widerstand
200 Ω 1/4 Watt
1
7
Widerstand
1 kΩ 1/8 Watt
2
8
Widerstand
3.9 kΩ 1/8 Watt
1
9
Widerstand
27 kΩ 1/4 Watt
1
10
Widerstand
27 Ω 1 Watt
1
11
Widerstand
4.7 kΩ 1/4 Watt
1
12
Varistor
S 14 K 25
1
25 - 39 Volt
13
Transistor
BC 327 -25
3
PNP / TO-92
14
Transistor
BC 557 B
1
PNP / TO-92
15
Diode
1 N 4448
4
0,2 A Sperrstrom, 75 Volt, DO-35
16
Kondensator
Elko 1 μF
1
35/40 Volt, axial
17
Kondensator
Elko 10 μF
1
35/40 Volt, axial
18
Kondensator
0.22 μF
1
Folienkondensator
19
Kondensator
Elko 47 μF
1
50 Volt, radial
20
Schaltrelais
1
170 Ω Spulenwiderstand
