Da die Fahrzeuge VW-/Bombardier Iltis langsam in die Jahre kommen, d.h., da die "jüngsten" Baujahre bis 1988 gefertigt worden sind, kommt es oftmals zu Problemen mit elektronischen Bauteilen, deren Komponenten nicht alterungsstabil sind.
Eine generelle Aussage über Komponenten, die häufig oder regelmässig ausfallen soll hier nicht getroffen werden, die Ausfälle sind fallspezifisch zu betrachten.
Anleitung
Reparatur des Relais
  • Elektrolytkondensatoren
  • Folien/Keramikkondensatoren
  • Dioden
  • Transistoren
  • Varistor
Löten auf der Platine
Abbildungen
Bauteilliste
5 Widerstand 150 Ω 1/4 Watt 1
6 Widerstand 200 Ω 1/4 Watt 1
7 Widerstand 1 kΩ 1/8 Watt 2
9 Widerstand 27 kΩ 1/4 Watt 1
10 Widerstand 27 Ω 1 Watt 1
