- Kupplungssatz vom Passat 32B 1,8l 90PS (Bj 1987, HSN0600, TSN680) passt
- Kupplung – Audi 100 (1,8 l Bj. 82–87 (hat schwächere Federn als die Iltis-Kupplung))
VW-Teilenummern
- Kupplungsscheibe: 049 141 033 T (049 141 117 L mitverwenden)
- Kupplungsdruckplatte: 049 141 117 L (N 014 739 2 mitverwenden (6 Stück))
- Ausrücklager: 091 141 145D 102x34x23 (neu: 088141165 A div. VW Modelle siehe auch Passat VW-Bus T2 ...)
Fichtel&Sachs
- SACHS-Nummer: 3000 098 002
- SACHS Ausrücklager: 3151 193 041
LUK
- LUK Kupplungssatz: 621 2009 00
- LUK einzeln:
- Kupplungsdruckplatte: 121 0003 10
- Kupplungsscheibe: 321 0005 16 (Nabenprofil: 18,3X20,7, 24 Zähne, Durchmesser 210mm)
- Ausrücklager: 500 0172 11
- Führungshülse: 414 0002 10
- Kupplungssatz kompl. Neuanfertigung für belg. Armee
Motor (Benziner, 1,7)
Motor (Diesel 1,6 TD)
Kühlkreislauf/Kühler
Dichtungen
sind die äußeren Dichtringe, die inneren haben: Bildkatalog 32/4 und 41/12 (Teilenr.: 005 409 256) Diese beiden Teilenummern können durch 1 Neuteil ersetzt werden, welches innen und außen einsetzbar ist! Dimension: 103 x 122 x 10 BASL Viton / 4 pro Fzg.
Vorne links (Innengewinde)
- VW - Ersatzteilnr.: 183 419 811
- Lemfoerder - Ersatzteilnr.: 16631
Alle anderen (Aussengewinde)
- VW - Ersatzteilnr.: 183 419 812
- Lemfoerder - Ersatzteilnr.:17385
- Porsche - Ersatzteilnr.: 911 347 322
- FEBI (Bilstein) - Ersatzteilnr.: 04452
- VW - Vergleichsnr.: 171 419 812 (Für Div. Typen VW/Audi)
- Preis im Zubehör: (Stand 24.09.2010) deutlich unter 10 Euro
- Gasdruckdämpfer mit frei wählbarer Einstellung bei T. Drechsler, Tel. 06051 609434
Siehe auch Artikel:Stossdämpfer
- Wärmetauscher innen: Polo Bj. 78–86
- Der Wärmetauscher passt auch von div. VW-Bussen oder Transportern T3 von Bj. 82–92. Referenznummern: VW 861 819 121 A, ??/667 819 121 A, ??/58006062
Webseite: www.muehlinghaus.de
- VW: 183 945 227
- MAN: 81.25229.0164
- HELLA: 9EL 104 544 001
Lichtmaschine
- Isolierbuchsen der Lichtmaschine aus PU nachgefertigt
- Vorhängeschlösser
- ABUS Zuhaltungsschlösser 465Z
[1]
- Burgwächter 630 40
[2]
