Allgemeines foo ...
Reihenschaltung
UGes. = U1 + U2 ; 12 Volt + 12 Volt = 24 Volt
Ladung
Beim Ladevorgang kehrt sich die Rolle der Batterien um. Die Batterien sind nun nicht mehr Spannungsquelle, sondern Verbraucher. Warum es wichtig ist, sich dieses Rollentausches bewusst zu sein, hängt mit dem Spannungsabfall an einem Verbraucher zusammen. (Reihenschaltung von Verbrauchern)
Zustandspruefung
Spannung
Vorsicht:
- Darauf achten, dass dieses auf Spannungsmessen und nicht auf Strommessen oder Sonstiges eingestellt ist!
- Ferner ist darauf zu achten, dass es auf DC-Messung und in einem geeigneten Spannungsbereich eingestellt ist.
Achtung:
- Liegt die Restspannung nun deutlich unter 9 Volt (45Ah Batterie) so ist mit einem zeitige Ableben derselbigen zu rechnen.
- Sollte bei den Messungen auch ein starker Unterschied, bei den jeweils einzeln gemessenen Batterien bestehen, z.B. sollte die Spannung der Batterie a) kleiner 9 Volt und bei Batterie b) deutlich über 9 Volt liegen, so ist ebenfalls von einem zeitnahen Versagen der Batterie(en) auszugehen.
Merke: Grundsatz bei der 2 x 12 Volt Reihenschaltung der Batterien ist, darauf zu achten, dass beide Batterien die gleiche Kapazität (Ah) besitzen.
- Die Kapazität und der Ladezustand einer Batterie hat Einfluss auf ihren innerer Widerstand (Ri). Der innere Widerstand ist aber eine wichtige Grösse für die Laderegelung. Unterscheiden sich die beiden Batterien in diesem Punkt stark, so kommt es zu dem Effekt, dass die eine Batterie permanent "Überladen" wird und die andere Batterie "nicht voll" wird. Normalerweise regelt sich der Ladevorgang einer Batterie selbst. D.h. der Ladestrom sinkt permanent mit steigendem Ladungszustand der Batterie. Ladestrom und innerer Widerstand stehen in einem Zusammenhang. Bei der Reihenschaltung der Batterien haben wir es aber nicht mit einem, sondern zwei in Reihe geschalteten Widerständen (Ri) zu tun. Daher verhält es sich auch etwas anders mit dem Ladestrom. Durch die Differenz der inneren Widerstände kann es so zum Überladen einer Batterie kommen.
Saeuregehalt
Kontaktpflege
