Version vom 25. September 2010, 11:34 Uhr von WikiSysop (Diskussion | Beiträge) (Änderung 168 von WikiSysop (Diskussion) rückgängig gemacht.)
VW-Teilenummern
  • Kupplungsscheibe: 049 141 033 T (049 141 117 L mitverwenden)
  • Kupplungsdruckplatte: 049 141 117 L (N 014 739 2 mitverwenden (6 Stück))
Fichtel&Sachs
  • SACHS-Nummer: 3000 098 002
LUK
  • LUK einzeln:
  • Ausrücklager: 500 0172 11
  • Führungshülse: 414 0002 10
Motor (Benziner, 1,7)
Motor (Diesel 1,6 TD)
Kühlkreislauf/Kühler
Dichtungen
  • Lemfoerder - Ersatzteilnr.: 16631
  • FEBI (Bilstein) - Ersatzteilnr.: 04452 // VW - Vergleichsnr.: 171 419 812 (Für Div. Typen VW/Audi) // Preis im Zubehör: (Stand 24.09.2010) deutlich unter 10 Euro
  • Lemfoerder - Ersatzteilnr.:17385
  • Porsche - Ersatzteilnr.: 911 347 322
  • Boge 1-0200-32-639-0 (183 413 029) Gasdruckdämpfer mit frei wählbarer Einstellung. Lieferbar von T. Drechsler, Tel. 06051 609434
Übersicht oberes Traggelenk
Unteres Traggelenk
Webseite: www.muehlinghaus.de
    • VW: 183 945 227
    • MAN: 81.25229.0164
    • HELLA: 9EL 104 544 001
Lichtmaschine
