  • Beru 14C-7D.
Um diesen Unterschied zu verdeutlichen hier ein Bild einer klassischen Hallgeberzündung, der Pepetronic für den Munga. Durch die Scheibe ist sowohl der Zündzeitpunkt als auch der Schließwinkel fest vorgegeben:
Pepetronic für Munga
Hier eine Messung des Spannungsverlaufs an der Zündspule meines Iltis:
Hier das Schaltbild des TZG aus der TDV 2320_050-40 (F) im Anhang (Link) mit einer kurzen Erläuterung der Funktion der wichtigsten Komponenten:
Funktion des TZG im Detail
Prüfgerät für TZG
Um das TZG und seine beiden o.g. wesentlichen Funktionen prüfen und ggf. reparieren zu können ist in der TDV 2320_050-40 (F) im Anhang (Link) ein Prüfgerät beschrieben. Dieses ist vermutlich nirgends mehr original zu bekommen, aber bei einer etwas eingehenderen Analyse der Schaltung des TZG und der Prüfprozeduren und Beschreibungen in der TDV lässt sich das Prüfgerät recht leicht analysieren und damit "nachbauen".
Der Schaltplan sieht so aus:
BILDER
Plantine
  3. ........
  4. ........
