Motor springt nicht an geht aus
Einleitung
Ottomotor läuft nicht
1) KRAFTSTOFF
1.2) Tank nicht leer?
2) ZÜNDUNG
2.1 Zündfunke vorhanden?
1) KRAFTSTOFF
2) ZÜNDUNG
Probleme mit der Zündanlage
  • 1.5.1 Vergaser verstopft
  • 1.5.2 Vergasereinstellung
  • 2.3) Zündzeitpunkt
  • 3.1) Ventilsteuerzeiten
  • 3.2) Ventilspiel
  • 3.3) Kompression
Einzelabschnitte
1) Kraftstoff/Luft
1.1) 1.2) 1.3) 1.4.1) 1.4.2) 1.5)
2) Zündung/Zündanlage
2.1) 2.2) 2.3) 2.4) 2.5) 2.6)...
2.3) siehe 2.3) 3.1) 3.2) 3.3)
Dieselmotor
