1. Astabiler Multivibrator
Der sprunghafte Spannungsverlauf ergibt sich dadurch, dass die Kathode von C3 über das Relais gesteuert wird. Ist das Relais eingeschaltet, dann liegt die Kathode von C3 (Messpunkt 7) über R15 und R16 an einer Spannung von ca. 18V (sofern das Blinkrelais durch 2x21W belastet ist, dazu später mehr). Ist das Relais ausgeschaltet, dann liegt die Kathode von C3 über den Shunt R12 (0,2Ω) an 24V. Der Lade-Vorgang von C3 erfolgt über R3 (und R1), der Entladevorgang über R14 (Messpunkt 5).
2. Erkennung von durchgebrannten Blinker-Birnen.
Über D1, D2 R8 und dem Poti wird die Grundspannung (Bias) an der Basis von T3 eingestellt, mit dem Poti kann sie um ca. 0,7 variert werden (Spannungsabfall an der Diode D2).
An dem Shunt R12 (ca. 0,08Ω) fällt abhängig vom Strom eine bestimmte Spannung ab, bei nur einer Blinkerbirne (21 W = ca. 0,9A) sind dies ca. 0,07V, bei zwei Blinkerbirnen (42W = ca. 1.8A) ca. 0,14V. Bei nur einer Blinkerbirne liegt am Emitter von T3 also eine 0,07V höhere Spannungan, als bei zwei Blinkerbirnen. Der BC 557 braucht ca. 0,7V Spannungsdifferenz von Emitter zu Basis damit er durchschaltet. Über das Poti wird die Grundspannung (Bias) so eingestellt, dass der Transistor bei zwei Birnen gerade noch nicht schaltet, aber bei einer Birne schon.
Dafür sind T2 und T4 verantwortlich. T4 sorgt dafür, dass beim Einschalten des Blinkers die Anhänger-Kontrollleuchte einmal mitblinkt. Ist eine Anhängerblinker-Kontroll-Leuchte angeschlossen, dann ist T4 durchgeschaltet, weil die vom Emitter zur Basis ein Strom durch D4, R11, R1 und die Kontrollleuchte gegen Masse fließen kann (Messpunkt 4). Ist keine Kontrollleuchte vorhanden, dann sperrt T4. Ist T4 durchgeschaltet, dann wird die Basis von T2 (Messpunkt 3) über R10 gezogen und T2 sperrt normalerweise. Beim erstmaligen Einschalten des Blinkers ist der Kondensator C1 entladen, durch den Spannungsabfall am Shunt reduziert sich die Spannung am Emitter von T4, dieser sperrt. Dadurch Schaltet T3 durch, weil nun über R10 und R9 ein Emitter-Basis-Strom gegen Masse fließen kann. Die Kontrollleuchte blinkt einmal mit. C1 läd sich auf, dadurch ist bei den folgenden Blinker-Takten die Basis von T4 negativer und T4 sperrt nicht.
Bauteilliste
1 | Widerstand | 100 kΩ 1/4 Watt | 1 | |
2 | Widerstand | 2.4 kΩ 1/4 Watt | 1 | |
3 | Widerstand | 2.7 kΩ 1/4 Watt | 1 | |
4 | Widerstand | 2.2 kΩ 1/4 Watt | 2 | |
5 | Widerstand | 150 Ω 1/4 Watt | 1 | |
6 | Widerstand | 200 Ω 1/4 Watt | 1 | |
7 | Widerstand | 1 kΩ 1/8 Watt | 2 | |
8 | Widerstand | 3.9 kΩ 1/8 Watt | 1 | |
9 | Widerstand | 27 kΩ 1/4 Watt | 1 | |
10 | Widerstand | 27 Ω 1 Watt | 1 | |
11 | Widerstand | 4.7 kΩ 1/4 Watt | 1 | |
12 | Varistor | S 14 K 25 | 1 | 25 - 39 Volt |
13 | Transistor | BC 327 -25 | 3 | PNP / TO-92 |
14 | Transistor | BC 557 B | 1 | PNP / TO-92 |
15 | Diode | 1 N 4448 | 4 | 0,2 A Sperrstrom, 75 Volt, DO-35 |
16 | Kondensator | Elko 1 μF | 1 | 35/40 Volt, axial |
17 | Kondensator | Elko 10 μF | 1 | 35/40 Volt, axial |
18 | Kondensator | 0.22 μF | 1 | Folienkondensator |
19 | Kondensator | Elko 47 μF | 1 | 50 Volt, radial |
20 | Schaltrelais | -- | 1 | 170 Ω Spulenwiderstand |
Weblinks
