1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
  • Multimeter
  • Entlötpumpe
  • kleiner Seitenschneider
  • kleine Spitzzange
  • 3 Fassungen BA15s
  • 1 St Kontrollleuchte 2W/24V
  • 1 Fassung BA10
Vorgehen bei der Fehlersuche
Bauteilliste
R1 Widerstand 27Ω 1 Watt 1
R7 Widerstand 150Ω 1/4 Watt 1
R13 Widerstand 1kΩ 1/4 Watt 1
R6 Potentiometer 5kΩ linear 1 Rastermaß 10mm/5mm
D1-D4 Diode 1 N 4448 4 0,2 A Sperrstrom, 75 Volt, DO-35
