1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
  • Multimeter
  • Entlötpumpe
  • kleiner Seitenschneider
  • kleine Spitzzange
  • 3 Fassungen BA15s
  • 1 St Kontrollleuchte 2W/24V
  • 1 Fassung BA10
Vorgehen bei der Fehlersuche
R1 Widerstand 27Ω 1 Watt 1
R7 Widerstand 150Ω 1/4 Watt 1
R13 Widerstand 1kΩ 1/4 Watt 1
