1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
Der Varistor [2] dient als Schutz des Blinkrelais bei Überspannung bzw. Spannungsspitzen der Stromversorgung des Iltis. Der Folienkondensator dient als Funkentstörung und soll verhindern, dass die Schaltimpule den Empfang von Funk oder Radio stören.
  • Multimeter
  • Entlötpumpe
  • kleiner Seitenschneider
  • kleine Spitzzange
Vorgehen bei der Fehlersuche
R1 Widerstand 27Ω 1 Watt 1
R7 Widerstand 150Ω 1/4 Watt 1
R13 Widerstand 1kΩ 1/4 Watt 1
