Funktionsbeschreibung
Astabiler Multivibrator
Erkennung von durchgebrannten Blinker-Birnen
Fehlende Freilauf-Diode
(Diode D5)
  • Multimeter
  • Entlötpumpe
  • kleiner Seitenschneider
  • kleine Spitzzange
Vorgehen bei der Fehlersuche
Typische Defekte
'Typische Defekte des Iltis-Blinkrelais
Verschließen des Gehäuses
R1 Widerstand 27Ω 1 Watt 1
R7 Widerstand 150Ω 1/4 Watt 1
R13 Widerstand 1kΩ 1/4 Watt 1
Alternativen
Sockelumbau
