Franzosen Iltis
Bild 1
  • Differentialsperre vorne,
  • Ölkühler neben dem Wasserkühler, dafür Wasserkühler etwas schmaler als beim BW-Iltis,
  • aufgenietetes Blech für das taktische Zeichen am Heckblech etwas unter der Stelle, wo beim BW-Iltis der Antennenfuß sitzt:
Bild 2
  • Löcher an der Stoßstange vorne links für Halteblech für takt. Zeichen:
Nur Bj. 87
  • Typenschild im Motorraum mit der Typenbezeichnung: Typ 183-3
(81er bis 83er Franzosen kann man hiermit nicht von BW-Iltissen unterscheiden, die sind Typ 183-1)
  • 88er Benziner von VW sind immer Franzoseniltisse, die BW hatte von diesen Bj. nur Turbodiesel.
Alle Baujahre (81-87) haben:
Bild 3
  • kombinierte Nebelschlussleuchte/Rückfahrscheinwerfer
  • Bohrungen für Antennenfüße rechts, links oder beidseitig.
Bild 4
Bild 5
sowie
  • Aufgeklebte Kabelhalter im Staufach re/li/beidseitig:
Bild 6
  • Weißer Aufkleber mit schwarzer Null oder „O“ auf Kotflügel re oder links
(Fahrzeugcode für den Transport auf der Schiene)
Bild 7
  • Kreisrunder Deckel am Kotflügel vorne rechts (bisher erst 2x angetroffen)
Bild 8
Datenerfassung
1.) Fahrgestellnummer.
Weiterhin von Interesse:
[[1]]
[[2]]
3.) Rahmennummer hinten links :
[[3]]
4) soweit noch zu ermitteln:
militärische Erstzulassung,
zivile Erstzulassung,
Scans der alten Ausschreibungen mit Iltissen in Berlin würden uns deshalb sehr weiterhelfen.
MOKRAFT (at)  WEB . DE
