Zunächst mal ist zu sagen, dass mechanisch die Kupplungen vom Passat 32b und Audi 100 Bj ca 1986..88 (mit 210mm! nicht 200mm) passen. Allerdings gibt es von Luk einen speziellen Satz für den VW Iltis. Der Sachs-Satz ist nie für den Iltis gewesen. Welcher Satz jetzt der stärkere ist (was für manche Motorumbauer, Gangverlängerer und Radvergösserer wichtig ist) bleibt zu klären, da der LuK Service mir am Telefon bestätigte, dass die Iltisplatte einen Anpressdruck von 4370N hat, die vom Passat 32b aber 4700N. Andererseits sind die im Eingriff befindliche Fläche und die Reibwerte der Kupplungsscheibe auch noch maximal übertragbares Drehmoment bestimmend. Diese Daten hatte er aber nicht zur Hand.
- Kupplungssatz vom Passat 32B 1,8l 90PS (Bj 1987, HSN0600, TSN680) passt
- Kupplung – Audi 100 (1,8 l Bj. 82–87 (hat schwächere Federn als die Iltis-Kupplung))
VW-Teilenummern
- Kupplungsscheibe: 049 141 033 T (049 141 117 L oder H mitverwenden)
- Kupplungsdruckplatte: 049 141 117 L oder H (N 014 739 2 mitverwenden (6 Stück))
- Ausrücklager: 091 141 145D 102x34x23 (neu: 088141165 A div. VW Modelle siehe auch Passat VW-Bus T2 ...)
Fichtel&Sachs
- SACHS-Nummer: 3000 098 002
- SACHS Ausrücklager: 3151 193 041
LUK
- LUK Kupplungssatz: 621 2009 00
- LUK einzeln:
- Kupplungsdruckplatte: 121 0003 10
- Kupplungsscheibe: 321 0005 16 (Nabenprofil: 18,3X20,7, 24 Zähne, Durchmesser 210mm)
- Ausrücklager: 500 0172 11
- Führungshülse: 414 0002 10
- Kupplungssatz kompl. Neuanfertigung für belg. Armee
Motor (Benziner, 1,7)
Motor (Diesel 1,6 TD)
Kühlkreislauf/Kühler
Dichtungen
sind die äußeren Dichtringe, die inneren haben: Bildkatalog 32/4 und 41/12 (Teilenr.: 005 409 256) Diese beiden Teilenummern können durch 1 Neuteil ersetzt werden, welches innen und außen einsetzbar ist! Dimension: 103 x 122 x 10 BASL Viton / 4 pro Fzg.
- Wärmetauscher innen: Polo Bj. 78–86
- Der Wärmetauscher passt auch von div. VW-Bussen oder Transportern T3 von Bj. 82–92. Referenznummern: VW 861 819 121 A, ??/667 819 121 A, ??/58006062
Webseite: www.muehlinghaus.de
- VW: 183 945 227
- MAN: 81.25229.0164
- HELLA: 9EL 104 544 001
Lichtmaschine
- Isolierbuchsen der Lichtmaschine aus PU nachgefertigt
