Zunächst mal ist zu sagen, dass mechanisch die Kupplungen vom Passat 32b und Audi 100 Bj ca 1986..88 (mit 210mm! nicht 200mm) passen. Allerdings gibt es von Luk einen speziellen Satz für den VW Iltis. Der Sachs-Satz ist nie für den Iltis gewesen. Welcher Satz jetzt der stärkere ist (was für manche Motorumbauer, Gangverlängerer und Radvergösserer wichtig ist) bleibt zu klären, da der LuK Service mir am Telefon bestätigte, dass die Iltisplatte einen Anpressdruck von 4370N hat, die vom Passat 32b aber 4700N. Andererseits sind die im Eingriff befindliche Fläche und die Reibwerte der Kupplungsscheibe auch noch maximal übertragbares Drehmoment bestimmend. Diese Daten hatte er aber nicht zur Hand.
VW-Teilenummern
  • Kupplungsscheibe: 049 141 033 T (049 141 117 L oder H mitverwenden)
  • Kupplungsdruckplatte: 049 141 117 L oder H (N 014 739 2 mitverwenden (6 Stück))
Fichtel&Sachs
  • SACHS-Nummer: 3000 098 002
LUK
  • LUK einzeln:
  • Ausrücklager: 500 0172 11
  • Führungshülse: 414 0002 10
Motor (Benziner, 1,7)
Motor (Diesel 1,6 TD)
Kühlkreislauf/Kühler
Dichtungen
Übersicht oberes Traggelenk
Unteres Traggelenk
Webseite: www.muehlinghaus.de
Lichtmaschine
