  • Beru 14C-7D.
Die Transistorzündanlage des VW Iltis besteht aus:
  • Transistorzündgerät (TZG) Hersteller BUSCH-JÄGER oder BOSCH
  • Zündspule mit Entstörkondensator
  • Abgeschirmter und wasserdichter Verteiler, Verteilerfinger mit Drehzahlbegrenzer
  • Abgeschirmte Zündkerzen
  • Abgeschirmte Zündkabel
TODO Beschreibung
Vorwiderstände/Widerstandsleitungen
Anhebung der Zündspannung beim Starten.
Überlegung: Würde nun eine Zündspule verwendet, die aus den verbleibenden 15 Volt noch eine ausreichende Zündspannung erzeugt, so wäre diese Spule im normalen Betrieb unter der sonst vorherrschenden Bordspannung, die bei aktiver Lichtmaschine noch deutlich über der 25 Volt Ruhespannung liegt, ständig überlastet.
Tatsächlich wird aber genau diese Lösung gemacht.
Um nun die Zündanlage vor der zu hohen Normalspannung zu schützen, werden Vorwiderstände in die Schaltung eingebaut.
Im Iltis sind 2 Wiederstände verbaut, Diese sind in Serie geschaltet. Das eine ende geht an Zündplus, das andere an klemme 15(Stromversorgung) der Zündspule. Die mittelanzapfung, im orginalkabelbaum lila/weiß, geht an einen Kontakt im magnetschaler vom Anlasser. Beim starten wird damit ein Widerstand überbrückt.
Reparatur Transistorzündgerät
Schaltplan/Platine/Stückliste-TSZ
Siehe (temporär) Transistorzündgerät
  3. ........
  4. ........
