Die Ausrüstung
Die Grundausrüstung
  • diverse Hammerformen
  • Karosseriemeißel
  • Winkelschleifer
nice to have
  • Sichenmachine
  • Stauch und Streckgerät
  • Druckluft-Stabschleifer
  • Autogenschweißausrüstung
Arbeitstechniken
Trennen einer Punktnaht
Die folgenden Bilder gehören nicht alle zur gleichen Stelle. Ich habe die Bilder mit der besten Aussage aus mehreren Arbeitsabschnitten benutzt.
Bild 1, ein einzelner Schweißpunkt
Bild 2, Angebohrte Schweißpunkte
Bild 3, Schweißpunkte
Bild 4, Sanfte Gewalt
Das Auftrennen einer Scheißpunktnaht beginnt mit dem Suchen der Schweißpunkte.
Diese Detektivarbeit bedingt eine sauber vom Unterbodenschutz befreite Oberfläche.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die Punkte am besten mittels einer von der Seite gehaltenen Taschenlampe entdeckt und vor dem Bohren alle gefundenen Punkte anzeichnet (Bild 2, Punkt C)
Bild 1 zeigt einen Musterschüler von Schweißpunkt. Wenn doch alle zu klar zu erkennen wären!
Auf Bild 3 sind die Schweißpunkte schon nicht mehr so gut zu erkennende Punkte.
An den Punkten (A) von Bild 2 sprang das Blech schon beim Bohren ab. Alle anderen Punkte benötigen noch etwas Überzeugung (Bild 4).
Entrosten
Vorbereitung zum Einschweißen
Punkt Verbindung
Durchgezogene Punktnaht
Durchgezogene Autogennaht
Maßaufnahme
Aussenmaße Bodengruppe
Rahmenbefestigung
Wasserabläufe
Beschlaege Sperren
Beschläge Handbremse
Beschläge Auspuff
vodere Sicken
mittlere und hintere Sicken
Problemstellen
Sperrenbetätigung
Quellwirkung durch Rost
