Die Ausrüstung
Die Grundausrüstung
  • diverse Hammerformen
  • Karosseriemeißel
  • Winkelschleifer
nice to have
  • Sichenmachine
  • Stauch und Streckgerät
  • Druckluft-Stabschleifer
  • Autogenschweißausrüstung
Arbeitstechniken
Trennen einer Punktnaht
Die folgenden Bilder gehören nicht alle zur gleichen Stelle.
Bild 1 Bild 2
Ein einzelner Schweißpunkt
Angebohrte Schweißpunkte
Das Auftrennen einer Scheißpunktnaht beginnt mit dem Suchen der Schweißpunkte. Diese Detektivarbeit bedingt eine sauber vom Unterbodenschutz befreite Oberfläche. Das Bild zeigt einen Musterschüler von Schweißpunkt. Wenn doch nur alle Schweißpunkte so klar zu erkennen wären! Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die Punkte am besten mittels einer von der Seite gehaltenen Taschenlampe entdeckt und vor dem Bohren alle gefundenen Punkte anzeichnet (Punkt C). An dem Punkt (A) sprang das Blech schon beim Bohren ab.
Einleitende Textpassage ...
Bild 3 Bild 4
Schweißpunkte
Sanfte Gewalt
<<<TEXT>>>> Alle anderen Punkte benötigen noch etwas Überzeugung
Entrosten
Vorbereitung zum Einschweißen
Punkt Verbindung
Durchgezogene Punktnaht
Durchgezogene Autogennaht
Maßaufnahme
Aussenmaße Bodengruppe
Rahmenbefestigung
Wasserabläufe
Beschlaege Sperren
Beschläge Handbremse
Beschläge Auspuff
vodere Sicken
mittlere und hintere Sicken
Problemstellen
Sperrenbetätigung
Quellwirkung durch Rost
