Die Ausrüstung
Die Grundausrüstung
  • diverse Hammerformen
  • Karosseriemeißel
  • Winkelschleifer
nice to have
  • Sichenmachine
  • Stauch und Streckgerät
  • Druckluft-Stabschleifer
  • Autogenschweißausrüstung
Arbeitstechniken
Trennen einer Punktnaht
Bild 1 Bild 2
Ein einzelner Schweißpunkt
Schweißpunkte
Bild 3 Bild 4
Angebohrte Schweißpunkte
Sanfte Gewalt
Entrosten
Vorbereitung zum Einschweißen
Punkt Verbindung
Durchgezogene Punktnaht
Durchgezogene Autogennaht
Maßaufnahme
Aussenmaße Bodengruppe
Rahmenbefestigung
Wasserabläufe
Beschlaege Sperren
Beschläge Handbremse
Beschläge Auspuff
vodere Sicken
mittlere und hintere Sicken
Problemstellen
Sperrenbetätigung
Quellwirkung durch Rost
