Die Ausrüstung
Die Grundausrüstung
  • diverse Hammerformen
  • Karosseriemeißel
  • Winkelschleifer
nice to have
  • Sichenmachine
  • Stauch und Streckgerät
  • Druckluft-Stabschleifer
  • Autogenschweißausrüstung
Arbeitstechniken
Trennen einer Punktnaht
Bild 1 Bild 2
Ein einzelner Schweißpunkt
Schweißpunkte
Bild 3 Bild 4
Angebohrte Schweißpunkte
Sanfte Gewalt
Entrosten
Vorbereitung zum Einschweißen
Punkt Verbindung
Durchgezogene Punktnaht
Durchgezogene Autogennaht
Maßaufnahme
Aussenmaße Bodengruppe
Rahmenbefestigung
Wasserabläufe
Beschlaege Sperren
Beschläge Handbremse
Beschläge Auspuff
vodere Sicken
mittlere und hintere Sicken
Problemstellen
Batteriefachboden
Zerfressene Naht
Position Bereich "F"
<<<< Zeichnung folgt >>>>>>
Sieht eigentlich ganz gut aus
richtiges Bild folgt
Position Bereich "E"
Von unten betrachtet siehr dieser Bereich recht gut aus. Allerdings sah man vom Fahrzeug inneren eine blühende Landschaft. Wie an allen 4 Übergängen zwischen Radhaus und Fahrzeugboden sind hier von innen Verstärkungswinkel eingelegt. Der Rost bildet sich zwischen Winkel und Blech. Auf dem zweiten Bild sieht man die herausgetrennt Stelle.
Quellwirkung durch Rost
<<<<TEXT>>>>
<<<<TEXT>>>>
Sperrenbetätigung=
Handbremsmulde=
Rostansätze
