HSS Bohrer 6 mm (oder bessere Qualität) zum ausbohren der Punkt-Schweißverbindungen
Karosseriemeißel
Heißluftpistole zum entfernen des Unterbodenschutzes
Winkelschleifer
Drahtbürste für den Winkelschleifer
nice to have
Sichenmachine
Stauch und Streckgerät
Druckluft-Stabschleifer
Autogenschweißausrüstung
Arbeitstechniken
Trennen einer Punktnaht
Bild 1
Bild 2
Ein einzelner Schweißpunkt
Schweißpunkte
Das Auftrennen einer Scheißpunktnaht beginnt mit dem Suchen der Schweißpunkte. Diese Detektivarbeit bedingt eine sauber vom Unterbodenschutz befreite Oberfläche. Das Bild zeigt einen Musterschüler von Schweißpunkt. Wenn doch nur alle Schweißpunkte so klar zu erkennen wären!
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die Punkte am besten mittels einer von der Seite gehaltenen Taschenlampe entdeckt.
Bild 3
Bild 4
Angebohrte Schweißpunkte
Sanfte Gewalt
Vor dem Bohren zeichne ich alle gefundenen Punkte an(Punkt C). An dem Punkt (A) sprang das Blech schon beim Bohren ab.
Alle anderen Punkte benötigen noch etwas Überzeugung
Entrosten
<<<< Text folgt >>>>
Vorbereitung zum Einschweißen
Punkt Verbindung
Durchgezogene Punktnaht
Durchgezogene Autogennaht
Maßaufnahme
Abmessung und Bohrungen
Aussenmaße Bodengruppe
Rahmenbefestigung
Wasserabläufe
Anbauteile
Beschlaege Sperren
Beschläge Handbremse
Beschläge Auspuff
Sicken
vodere Sicken
mittlere und hintere Sicken
Problemstellen
Batteriefachboden
Zerfressene Naht
Position Bereich "F"
Schematische Darstellung
Sieht eigentlich ganz gut aus
richtiges Bild folgt
Position Bereich "E"
Quellwirkung durch Rost
Position Bereich "D" und "L"
ohne Worte
Position Bereich "A"
Schematische Darstellung der Versteifung
Bitte das schlechte Bild zu Entschuldigen. Nach den Entfernen der Unterbosenschutzes bekam ich das große Zittern. Bei dieser Aktion entand auch der Name --BRÖSEL-- ! Da fiel selbst die Maßaufnahme wegen der fehlenden Bezugspunkte schwer!
Mit Unterbodebschutz
und ohne
Position Bereich "C"
Position Bereich "G"
Sperrenbetätigung
Position Bereich "J"
Handbremsmulde
Rostansätze
Position Bereich "K"
Neuaufbau
Bereich E, Übergang Radhaus zum Bodenblech Beifahrerseite hinten
