Die Ausrüstung
Die Grundausrüstung
  • diverse Hammerformen
  • Karosseriemeißel
  • Winkelschleifer
nice to have
  • Sichenmachine
  • Stauch und Streckgerät
  • Druckluft-Stabschleifer
  • Autogenschweißausrüstung
Arbeitstechniken
Trennen einer Punktnaht
Bild 1 Bild 2
Ein einzelner Schweißpunkt
Schweißpunkte
Bild 3 Bild 4
Angebohrte Schweißpunkte
Sanfte Gewalt
Entrosten
<<<< Text folgt >>>>
Vorbereitung zum Einschweißen
Punkt Verbindung
Durchgezogene Punktnaht
Durchgezogene Autogennaht
Maßaufnahme
Abmessung und Bohrungen
Aussenmaße Bodengruppe
Rahmenbefestigung
Wasserabläufe
Anbauteile
Beschlaege Sperren
Beschläge Handbremse
Beschläge Auspuff
Sicken
vodere Sicken
mittlere und hintere Sicken
Problemstellen
Batteriefachboden
Zerfressene Naht
Position Bereich "F"
Schematische Darstellung
Sieht eigentlich ganz gut aus
richtiges Bild folgt
Position Bereich "E"
Quellwirkung durch Rost
Position Bereich "D" und "L"
ohne Worte
Position Bereich "A"
Schematische Darstellung der Versteifung
Mit Unterbodebschutz
und ohne
Position Bereich "C"
Position Bereich "G"
Sperrenbetätigung
Position Bereich "J"
Handbremsmulde
Rostansätze
Position Bereich "K"
Neuaufbau
