Handschuhfachdeckel
Titelbild
Titelbild
Der Iltis hat im Original keinen abschließbaren Stauraum, wenn man mal von den Staukästen über den Vorderrädern absieht, die einigermaßen sicher sind, wenn die Motorhaube mit einem Schloß ge-sichert ist. Das Handschuhfach bietet handlichen Stauraum, ist aber offen. Diese Anleitung zeigt, wie man am Handschuhfach mit einfachen Mitteln einen abschließbaren Deckel anbringen kann, und zwar ohne neue Bohrungen.
1. Benötigtes Material:
Alublech 1,5-2,0mm, 125 x 360mm
Stahlblech 0,5 - 0,7mm, 30 x 390mm, am besten verzinkt (oder Zinkblech)
1 Briefkastenschloß
2 Paraventscharniere, oft auch als Louvretür-Scharnier oder saloondoor hinges bezeichnet
4 zweiteilige Hohlnieten 3,2øx6,5 oder ähnlich
Bild 1 Scharnier
Bild 2 Der Blechstreifen
Bild 3 Aluklappe
Bild 4 Klappe mit angenietetem Scharnier und geklebtem Blechstreifen
Bild 5 Schnitt, nicht maßstäblich, durch Handschuhfachboden mit Scharnier, Klappe und Kniepolster
Bild 6 Klappe montiert
Bild 7 Klappe, Detail
Bild 8 Fertig!
2. Arbeitsweise
2.1 Material besorgen
Man lässt sich das Alublech beim Metallhandel rechteckig zuschneiden. Oft hat man dort Abfallstücke mit ausreichenden Maßen. Die Schutzfolie lässt man bis zum Schluß der Montage drauf.
Den Stahlblechstreifen findet man in jeder Karosserie- oder Klempnerwerkstatt.
Man besorgt sich im Hobbymarkt oder Eisenwarenhandel die Scharniere. Wichtig ist, daß der eine Scharnierflügel in den anderen fällt, siehe Abb.1, um die Dicke zu beschränken.
Als Schloß nimmt man ein Briefkastenschloß aus dem Baumarkt oder Eisenwarenhandel. Diese Schlösser sind mit verschiedenen Riegeln zu bekommen, geraden oder gekröpften. Für unseren Zweck ist einer mit 10mm-Kröpfung am besten geeignet. Besonders elegant wäre das Handschuh-kastenschloß des VW-Käfer-Cabrioletts, aber das ist kaum noch zu bekommen und wenn, dann zu horrenden Preisen.
2.2 Zuschneiden und bohren
2.3 Montieren
Das Schloß in die Aluplatte einsetzen. Die Innenflügel der Scharniere mit Hohlnieten 3,2øx6,5 an die Aluklappe annieten. Wichtig ist vor al-lem die ‚Randlage’ der Scharniere, nämlich keineswegs knirschdicht am Deckelrand. Vernietung mit dem Hammer verformt die Nietköpfe, daher besser mit einem Nietstempel vernieten oder die Nieten beim Schuster/Sattler/Zeltbauer auf dessen Hohlnietpresse einsetzen lassen.
Nun den Aludeckel vor das Handschuhfach halten, die Außenflügel der Scharniere gegen den Stahl-blechstreifen drehen und dort mit Klebeband befestigen, siehe Abb.4 und 5. Jetzt den Knieschutz wieder befestigen. Gute Funktion von Scharnieren und Schloß kontrollieren. Die Klappe kann ruhig etwas klappern, das wird später erledigt.
Alles wieder demontieren und die Scharniere am Stahlblechstreifen anlöten. Achtung: für Schrauben oder Nieten ist hier kaum Platz! Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, meine Scharniere anzulö-ten, die sitzen seit nunmehr zwei Jahren nur mit Klebestreifen fest – und sind natürlich ordentlich ge-klemmt durch den Knieschutz.
Wenn die Klappe definitiv montiert ist, zieht man die Plastikfolie vom Aluminium ab und klebt innen drei Moosgummistreifen an, siehe Abb.6 und 7, die für rammelfreien und einigermaßen dichten Sitz der Klappe sorgen. Man muß sie nur beim Schließen etwas andrücken, sodaß man das Schloß schließen kann. Sie sitzt dann rammelfrei unter etwas Spannung, Abb.8.
3. Kosten und Arbeitszeit
Alublech ca. € 5 oder gratis
Stahlblech gratis
Louvretürscharniere € 2,50 – 3,50 pro Paar
Briefkastenschloß € 8 – 10
Nieten Centbeträge oder gratis
4. Besondere Bemerkung
