Kraftstoffpumpe
(Weitergeleitet von Benzinpumpe)
Kraftstoffpumpe
Funktion
Die Kraftstoffpumpe besteht aus dem Pumpengehäuse, dem mechanischen und dem elektrischen Teil. Wenn sich der Pumpenkolben im Rohrzylinder durch die Spannkraft der Kolbenfeder aufwärtsbewegt, übt er zugleich eine drückende wie auch saugende Wirkung aus. Hierbei ist das Durchlassventil im Kolben geschlossen, dagegen das Einlassventil geöffnet, so dass über dem Kolben der Förderhub stattfindet, während gleichzeitig durch das geöffnete Einlassventil Kraftstoff aus dem Saugraum der Pumpe in den Raum unterhalb des Kolbens gesaugt wird (Saughub). Beim Abwärtsgang übt der Kolben nur eine verdrängende Wirkung aus. Bei geschlossenem Einlassventil tritt der Kraftstoff aus dem Raum unter dem Kolben über das sich öffnende Durchlassventil in den Hohlraum des Pumpenzylinders (Verdrängungshub). Die Bewegungsänderung des Kolbens wird magnet-elektrisch gesteuert und vollzieht sich mit großer Geschwindigkeit. Bei Stillstand wird der Kolben durch die Feder in der oberen Lage gehalten. Beim Einschalten der Zündung fliesst durch die Spule ein Strom, und der Kolben wird in das elektromagnetische Feld der Spule, gezogen, also abwärts bewegt. Fällt dabei der Kippmagnet in seine Ausgangsstellung zurück, so öffnen die Unterbrecherkontakte und unterbrechen den Spulenstromfluss. Der Kolben wird durch die Feder nach oben bewegt, und das Spiel beginnt von neuem.
Quelle: http://www.munga-ig.de
Tipp
Alternativ-Pumpen (z.b. Bendix) sind i.d.R. recht günstig zu bekommen. Leider ist der Anschluss mit einem Gewinde anderer Steigung versehen, so daß die original Hohlschrauben nicht verwendet werden können.
Die benötigten Schrauben sind aufgrund ihrer Steigung nicht überall zu bekommen. Daher ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass z.B. im MAZDA;626 II (GC);2.0;01.86-09.87;88;120;1998 am Kraftstofffilter ebenfalls Schrauben der Größe M12 x 1,25 verbaut sind.
Instandsetzung und Reinigung
Die Original facet-Pumpe:
  • Sicherungsdraht
  • Scheibe
  • O-Ring
  • Ventil (mit Kugel nach unten)
  • Feder
  • Kolben (mit eingepreßter Feder nach oben)
Umrüsten auf mechanische Kraftstoffpumpe
Membranpumpe
Umrüstung von elektrischer Kraftstoffpumpe zu einer mechanischen Kraftstoffpumpe:
Man braucht dazu ca. 2 m Kraftstoffleitung (ca. 5,5 mm Innendurchmesser), einige passende Schlauchschellen und eventuell 2-3 Verbindungsstücke für die Schlauchtrennstellen. Man nehme die Pumpe z.B. vom Golf II, 1,6 L, Bauj. ab 79. Es muss keine Pierburg sein (kostet ca. 58,-€ im Angebot), von dem Hersteller "QF" gibt es ein Modell QFP 16 für 37,-€. Der Vorteil dieses Fabrikates ist, dass der Deckel abschraubbar ist, d.h. man kann die Pumpe ggf. reinigen oder auch bei Defekt die Membrane wechseln. Die Pierburgpumpe kann man nur wegwerfen. Die Pumpe wird neben dem Zündverteiler verbaut. Dort ist eine rautenförmige Blechabdeckung (durch zwei Imbusschrauben gehalten). Diese wird entfernt und dort setzt man die mechanische Pumpe ein.
Hierdurch entfallen die, für den Iltis typischen, Klack-Geräusche der original Kraftstoffpumpe. Ebenso ist die Kraftstoffförderung nur mit drehendem Motor möglich.
