Scheibenwischermotor
  • Klemme 53: grün/schwarz -- Wischermotor, Eingang (+)
  • Klemme 53a: schwarz/grau
  • Klemme 53b: grün/gelb
  • Klemme 53e: grün
  • Masse: 31: braun -- Masse (-)
TODO: Schaltbild
TODO: Funktionserklärung
  • Lösungsvorschlag:
  1. Man kann das Problem von außen lösen. Nachdem Du die Gummikappe am Kabelanschluss abgezogen hast, siehst Du zwischen dem Motorgehäuse und dem Steckerblock eine weiße Plastikabdeckung. Diese Abdeckung kannst Du Richtung Fahrersitz abziehen. Hinter dieser Abdeckung siehst Du den Stößel und die Kontakte. Lass den Wischer laufen und beobachte den Stößel. Bewegt er sich nicht, versuche ihn mit Rostlöser oder Kriechöl gängig zu bekommen. Wenn der Stößel jedoch frei läuft, trenne die zusammengebackenen Kontakte und überprüfe, ob sie nicht am Fuß hinter der Niete abgebrochen sind. Reinige die Kontaktflächen mit feinem Schmirgelleinen. Danach den Stößel wieder ein bißchen fetten.
Verweise
