Turbodiesel 1,6 MKB:1C
Kühlkreislauf/Kühler
Dichtungen
Webseite: www.muehlinghaus.de
Die Natokupplung kann durch Lösen der 4 Befestigungsschrauben abgenommen werden. Im Zubehörhandel gibt es Kugelkopfkupplungen für ca. 85,- Euro. Bitte darauf achten, dass die Kugel 150mm tiefer ist. Damit soll die Anhängerdeixel waagerecht sein. Wenn die Kupplung ein "E" Prüfzeichen trägt, ist sie von der Eintragung in den Fahrzeigpapieren befreit.
