Turbodiesel 1,6 MKB:1C
Kühlkreislauf/Kühler
Dichtungen
Falls vorhanden, kann die Natokupplung durch Lösen der 4 Befestigungsschrauben abgenommen werden. Im Zubehörhandel gibt es Kugelkopfkupplungen für ca. 85,- Euro.(Stand 2012) Wenn die Kupplung ein "E" Prüfzeichen trägt, ist sie von der Eintragung in den Fahrzeugpapieren befreit. Das Lochbild ist 83 x 56 mm (Standardmaß). Siehe auch Zeichnung:
