Turbodiesel 1,6 MKB:1C
Kühlkreislauf/Kühler
Dichtungen
Übersicht oberes Traggelenk
Unteres Traggelenk
Falls vorhanden, kann die Natokupplung durch Lösen der 4 Befestigungsschrauben abgenommen werden. Im Zubehörhandel gibt es Kugelkopfkupplungen für ca. 85,- Euro.(Stand 2012) Wenn die Kupplung ein "E" Prüfzeichen trägt, ist sie von der Eintragung in den Fahrzeugpapieren befreit. Das Lochbild ist 83 x 56 mm (Standardmaß). Eine Variante, bei der die Kugel um 150mm tiefer gesetzt ist, bietet die Möglichkeit, dass die Anhängerdeichsel bei "handelsüblichen" Anhängern (kleine Bereifung) nahezu waagerecht bleibt. Das sollte aber von Fall zu Fall in Abhängigkeit der Bauweise des Anhängers überprüft und entschieden werden. Bei einer verstellbaren Deichsel, kann der Kugelkopf durchaus höher liegen um dadurch zusätzliche Böschungsfreiheit/Rampenwinkel zu bekommen. Die weit hervorstehenden hinteren Stoßecken wirken sich scho negativ auf den Rampenwinkel aus, man sollte sich daher nicht noch zusätzliche Bodenfreiheit durch eine zu tiefe Anhängerkupplung nehmen. Hinweis:(Andernfalls pflügt die Anhängerkupplung, bei steilen Anfahrten, prima Kartoffelfurchen in den Acker)
