Der Nutzen
Kugelkopf (die gängige Kupplung bei PKWs):
Kugelkopf
LochBild
83x56 mm
  1. ORIS a50dx b125/1,
Berechnungen
Rechnungen
Berechnung des d-Wertes:
Es empfiehlt sich auf Grund der Vielzahl der möglichen Belegungen vor Anschluß eines Anhängers die Beschaltung aber stets noch einmal individuell am Fahrzeug zu prüfen: Beispielsweise können Anhänger der britischen (Sankey) oder der schwedischen Armee ohne Umbelegung (entweder an der Dose oder am Stecker) weder an einem deutschen (VW) noch an einen belgischen (Bombardier) angeschlossen / gefahren werden. Anmerkung: Kaputt gehen kann hier normalerweise nichts. Es dreht sich vorrangig um das Problem dass bei unveränderter (= falscher) Verkabelung möglicherweise der Anhänger mit dem Bremsleuchten blinkt und die Anhängerblinker im Ausgleich dafür z.B. die Funktion des Standlichts ausüben.
Empfehlung: Anhänger im Bedarfsfall an das Zugfahrzeug anpassen (= Steckerbelegung ändern)und nicht umgekehrt.
