Der Nutzen
NATO Hakenkupplung Ringfeder RUwg K0D
Die ABG F 3266 stellt der Hersteller auf seinen Seiten zum Download bereit:
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel des Eintrags einer NATO-Kupplung nach § 21 STVZO
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Auf der sicheren Seite ist man mit einer entsprechenden Eintragung in den Papieren.
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel des Eintrags einer NATO-Zugöse nach § 21 STVZO
Zivile Version: Kugelkopf
LochBild
83x56 mm
  1. ORIS a50dx b125/1,
Berechnungen
Rechnungen
Berechnung des d-Wertes:
