Der Nutzen
Die ABG F 3266 stellt der Hersteller auf seinen Seiten zum Download bereit:
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Konkret sagt die ABG also aus, dass der ordnungsgemäße Anbau der Hakenkupplung zu prüfen und abzunehmen ist (Nicht die Hakenkupplung an sich!), ansonsten liegt keine Bauartgenehmigung für die RUwg K0D vor:
Zivile Version: Kugelkopf
|  | Dieser Seite fehlen Bilder. Bitte hilf uns, und füge Bilder hinzu! Du hast das Recht, die Seite zu ändern indem du hier klickst. Danke! |
Berechnungen
			Verbindung NATO-Stecker/-Dose
