Der Nutzen
Beim Iltis sind folgende Anhängelasten maximal zulässig:
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Die beschriebenen Hakenkupplungen dienen zur Aufnahme von Anhänger-Zugösen VG 74059 ("NATO-Öse") mit 76 mm Durchmesser.
Zivile Version: Kugelkopf
|  | Dieser Seite fehlen Bilder. Bitte hilf uns, und füge Bilder hinzu! Du hast das Recht, die Seite zu ändern indem du hier klickst. Danke! |
Berechnungen
			Verbindung NATO-Stecker/-Dose
