Diskussion:Anhängerkupplung
Zwischengelagert
Eintragungen
Abschnitt Rechtliches
Beispiele:
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel 1 des Eintrags einer NATO-Kupplung nach § 21 StVZO
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel 2 des Eintrags einer NATO-Kupplung nach § 21 StVZO
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel des Eintrags einer NATO-Zugöse nach § 21 StVZO
Ähm... zu welchem Schein?
Zum Schein links??? zugehörige NATO-Zugöse mit eingestanzter Nummer aus Einzelabnahme gemäß § 21 StVZO
Hackenkupplung
Rechtliches
Eintragungen
Beispiele:
Einbauanweisung
Anzugsdrehmoment MA = 49 Nm
Wgrefe Frage: Ende Auszug ???
Zugöse zur Hakenkupplung
Wgrefe Frage: Wozu gehört nachstehender Hinweis ? Allgemein zur Hakenkupplung ??
Man könnte das auch im Text zur Hakenkupplung (Beschreibung erwähnen und auf das Bild verweisen. Wgrefe
  • Bei den belgischen Bombardiers ist (im Gegensatz zur den Bundeswehr VWs) zwischen Hakenkupplung und Karosserie zusätzlich noch eine stärke Metallplatte angebracht an welcher ein stabiler Ring hängt: Dieser dient zum Einhaken der bei belgischen Anhängern üblichen Fangketten (Sicherheitsaspekt im Anhängerbetrieb).
Kugelkopfkupplung
