Scheibenwischermotor
Funktionserklärung
Anschlussbelegung
  • Klemme 53: grün/schwarz
  • Klemme 53a: schwarz/grau
  • Klemme 53b: grün/gelb
  • Klemme 53e: grün
  • Masse: 31: braun
Zusätzlicher Kabelbaum
Schaltplan
  • Steckkontakte wie oben
Man kann das Problem oft lösen ohne den Wischermotor komplett zerlegen zu müssen:
Nachdem Du die Gummikappe am Kabelanschluss abgezogen hast, siehst Du zwischen dem Motorgehäuse und dem Steckerblock eine weiße Plastikabdeckung: Diese Abdeckung lässt sich Richtung Fahrersitz vorsichtig abhebeln.
  • Prüfe weiterhin dass die Kontakte nicht zusammengebacken oder abgebrochen sind.
Reinige die Kontaktflächen mit feinem Schmirgelleinen und fette den Stößel abschließend wieder ein wenig.
Verweise
