Scheibenwischermotor
Überblick
Funktionserklärung
Anschlussbelegung
  • Klemme 53: grün/schwarz
  • Klemme 53a: schwarz/grau
  • Klemme 53b: grün/gelb
  • Klemme 53e: grün
  • Masse: 31: braun
Zusätzlicher Kabelbaum
Schaltplan
  • Steckkontakte wie oben
Verweise
