Wischermotor reinigen
Wischermotor überholen
Demontage
1 Die vier Schlitzschrauben herausdrehen und äußeren Gehäusedeckel abheben. (Bild fehlt noch)
Papierdichtung
3 Den Sicherungsring des Gelenkarms (roter Pfeil) entfernen, Beilegscheibe (blauer Pfeil) zur Seite legen.
Sicherungsring
4 Gelenkarm vorsichtig nach oben herausziehen, gegebenenfalls vorhandene weitere Beilegscheiben (blaue Pfeile) zur Seite legen.
Gelenkarm
der muss raus ;-)(2008)
  • Dann den Splint entfernen.
so sieht der aus(2008)
Hebel rausgebaut(2008)
Datei:4 Schrauben 2.JPG
4 Schrauben(2008)
zerlegt(2008)
zerlegt(2008)
  • Zusammenbauen:
Hebel-1(2008)
Hebel-2(2008)
Hebel-3(2008)
Hebel-4(2008)
