Wischermotor reinigen
Demontage der Getriebesektion
Äußerer Getriebedeckel
Papierdichtung
Sicherungsring
Gelenkarm
Inneren Gehäusedeckel lösen
Freigelegte Trägerplatte
Trägerplatte - Innenseite
Inneres Getriebegehäuse
Stößel
Die grün markierten Bereiche gut schmieren und die in Schritt 8 entfernten Beilegscheiben wieder auflegen (blaue Pfeile).
Fixierter Wischermotor
Relevante Montage-Bereiche
Die Papierdichtung leicht einfetten und auflegen (Auf Übereinstimmung der Passbohrungen und -stifte achten), anschließend das kleinere Zahnrad (ebenfalls gut eingefettet) in die entsprechende Kunststoffbuchse (roter Pfeil) - schräg unter das große Zahnrad - einführen
Führungsbuchse des kleineren Zahnrads
Zum Einbau vormontierte Trägerplatte
Hierzu können erforderlichenfalls die Zahnräder auch in beliebige Richtung weitergedreht werden.
Anschließend zweite kleine Papierdichtung - wiederum leicht eingefettet und unter Berücksichtung von der Passbohrungen und -stiften - auflegen.
Abgeflachter Bereich des Kunsstoffrings muß in Richtung Stößel zeigen
Eingebaute Trägerplatte mit aufgelegter Dichtung
Die grün markierten Bereiche gut schmieren und die gegebenenfalls in Schritt 4 entfernten Beilegscheiben wieder auflegen (blaue Pfeile).
Vorbereitung äußere Getriebesektion
Geschmierter Gelenkarm
Korrekte Verzahnung
6 Gelenkarm in äußere Getriebesektion einsetzen und mit Sicherungsring sichern (roter Pfeil).
Dabei die in Schritt 3 gegebenenfalls beiseite gelegte Beilegscheibe unterlegen.
Einbau Gelenkarm
Papierdichtung äußere Getriebesektion
8 Äußeren Gehäusedeckel auflegen und verschrauben (grüne Pfeile).
