Wischermotor reinigen
Demontage der Getriebesektion
Schritt | Beschreibung | Abbildung(en) |
1 | Wischermotor mit der Getriebeseite nach oben fixieren. Die vier Schlitzschrauben lösen (grüne Pfeile) und äußeren Gehäusedeckel abheben. |
2 | Papierdichtung (blauer Pfeil) abnehmen. | ![]() |
3 | Den Sicherungsring des Gelenkarms (roter Pfeil) entfernen, gegebenenfalls darunterliegende Beilegscheibe (blauer Pfeil) zur Seite legen. | ![]() |
4 | Gelenkarm vorsichtig nach oben herausziehen, gegebenenfalls vorhandene Beilegscheiben (blaue Pfeile) entnehmen und ebenfalls sicher aufbewahren. | ![]() |
5 | Die vier mit Siegellack bestrichenen Schlitzschrauben lösen (grüne Pfeile) und anschließend den inneren Gehäusedeckel vorsichtig nach oben abheben. | ![]() |
6 | Die auf der silbernen Trägerplatte aufliegende Papierdichtung abnehmen - Die Trägerplatte liegt nun frei. |
7 | Die Trägerplatte behutsam nach oben abheben. Vorsicht: Das kleinere Zahnrad ist nur eingeklemmt und kann bei zu ungestümen Hantieren unter Umständen herausfallen. |
8 | Vorhandene Beilegscheiben entnehmen und sicher verwahren (blaue Pfeile). | ![]() ![]() |
9 | Das kleinere der beiden Zahnräder auf der Trägerplatte seitlich (ein wenig nach oben aus der darunterliegenden Kunststoffbuchse heraus) herausziehen: Die Demontage ist damit abgeschlossen.
