Sicherungen
Belegung VW Bundeswehr
Oberer Sicherungskasten, von rechts nach links | ||
Position | Bezeichnung | Belegung |
1 | frei | frei |
2 | Klemme 30a | Lüftermotor für Kühlwasser - 16 Ampere |
3 | Klemme 30a | Lüftermotor für Kühlwasser - 16 Ampere |
4 | Klemme 30a | Anschluß 30a für Anhängersteckdose - 8 Amp. |
5 | Klemme 30a | Steckdose 1polig (Armaturenbrett) - 8 Amp. |
6 | Klemme 30a | Leseleuchte - 8 Amp. |
7 | Klemme X | Lüftermotor für Heizung und Frischluft - 8 Amp. |
8 | Klemme X | Scheibenwischermotor mit Wascherpumpe - 8 Amp. |
9 | Klemme 15a | Bremsleuchten - 8 Amp. |
10 | Klemme 15a | Signalhorn - 8 Amp. |
11 | Klemme 15a | Elektrische Kraftstofförderpumpe - 8 Amp. |
12 | Klemme 15a | Kraftstoffgeber, Öldruckkontrolleuchte, Temperaturkontrolleuchte - 8 Amp. |
Unterer Sicherungskasten, von rechts nach links | ||
1 | Klemme 56b | Abblendlicht links - 8 Amp. |
2 | Klemme 56b | Abblendlicht rechts - 8 Amp. |
3 | Klemme 56a | Fernlicht links - 8 Amp. |
4 | Klemme 56a | Fernlicht rechts mit Kontrolleuchte - 8 Amp. |
5 | Klemme S56 | Tarnleuchte links - 8 Amp. |
6 | Klemme S56 | Tarnleuchte rechts - 8 Amp. |
7 | Klemme 30a | Blink- und Warnlichtkreis mit Blinkrelais und Schalter - 8 Amp. |
8 | Klemme S58 | Tarnschlußleuchten links und rechts mit Anhängeranschluß - 8 Amp. |
9 | Klemme S58b | Tarnleitkreuzleuchte mit Anhängeranschluß - 8 Amp. |
10 | Klemme 58c | Instrumentenbeleuchtung, Schlußleuchten Anhänger, Kennzeichenleuchten - 8 Amp. |
11 | Klemme 58R | Standlicht rechts, Schlußleuchte rechts - 8 Amp. |
12 | Klemme 58L | Standlicht links, Schlußleuchte links - 8 Amp. |
Belegung VW Zivil
1 | frei | frei |
2 | Klemme 30a | Kühlerventilator - 16 Ampere |
3 | Klemme 30a | 2. Kühlerventilator (falls vorhanden) - 16 Ampere |
4 | Klemme 30a | frei |
5 | Klemme 30a | Steckdose, Innenleuchte, Radio (falls vorhanden) - 8 Amp. |
6 | Klemme 30a | Bremsleuchten - 8 Amp. |
7 | Klemme X | Frischluftgebläse - 8 Amp. |
8 | Klemme X | Scheibenwischer u. Waschpumpe - 8 Amp. |
9 | Klemme 15a | Rückfahrleuchte - 8 Amp. |
11 | Klemme 15a | Elektrische Kraftstoffpumpe - 8 Amp. |
12 | Klemme 15a | Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollleuchten für: Generator, Motoröldruck, Kühlmitteltemperatur, Blinker, Öltemperatur, Bremsanlage (falls vorhanden) - 8 Amp. |
4 | Klemme 56a | Fernlicht rechts, Fernlichtkontr. - 8 Amp. |
5 | Klemme S56 | frei |
6 | Klemme S56 | frei |
7 | Klemme 30a | Blinkanlage, Warnlichtanlage - 8 Amp. |
8 | Klemme S58 | frei |
9 | Klemme S58b | Nebelschlußleuchte (falls vorhanden) - 8 Amp. |
10 | Klemme 58c | Kennzeichenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung - 8 Amp. |
11 | Klemme 58R | Schlußlicht rechts, Standlicht rechts - 8 Amp. |
12 | Klemme 58L | Schlußlicht links, Standlicht links - 8 Amp. |
1 | frei | frei |
5 | Klemme 30a | Steckdose zweipolig (Armaturenbrett) - 8 Amp. |
8 | Klemme X | Scheibenwischermotor mit Wischwasserpumpe - 8 Amp. |
9 | Klemme 15a | Bremsleuchten, Relais für Kontrollleuchten Differentialsperren, Allrad und Choke - 8 Amp. |
10 | Klemme 15a | Signalhorn, Voltmeter Batteriespannung/Ladestrom - 8 Amp. |
12 | Klemme 15a | Motortemperatur-Anzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollleuchten für: Generator, Öldruck, Kühlwassertemperatur, Öltemperatur, Blinker - 8 Amp. |
7 | Klemme 30a | Blink- und Warnlichtkreis mit Blinkrelais und Schalter, Kontrollleuchten für: Differentialsperren, Allrad und Choke - 8 Amp. |
9 | Klemme S58b | Nebelschlussleuchte - 8 Amp. |
10 | Klemme 58c | Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung, Schlußleuchten Anhänger - 8 Amp. |
11 | Klemme 58R | Standlicht rechts, Schlußleuchte rechts, Beleuchtung Voltmeter und Motortemperatur-Anzeige - 8 Amp. |
Überstromschutzeinrichtung Bombardier (kanadische Ausführung)
Sicherungsfarben
- Gelb 5 Ampere
- Weiß 8 Ampere
- Rot 16 Ampere
- Blau 25 Ampere
Bezugsquellen
