Turbodiesel 1,6 MKB:1C
Dichtungen
Wellendichtringe in diesen speziellen Maßen sind (Stand 09/2015) in Viton (FPM) und Butyl-Kautschuk (NBR) bei www.123bearing.com erhältlich: FPM: [1] NBR: [2]
Übersicht oberes Traggelenk
Unteres Traggelenk
