TZG-Prüfgerät
TZG-Prüfgerät
Prüfgerät TZG
Prüfgerät TZG
Schaltplan Prüfgerät TZG
Funktionsbeschreibung
| Part | Value |
| B1 | C3700-2200 |
| C1 | 100µF 60V |
| C2 | 470µF 35V |
| C3 | 10nF 60V |
| F1 | 500mA |
| F2 | 100mA |
| F3 | 2A |
| IC1 | 7824 |
| LED1 | LD |
| LED2 | Power |
| R1 | 1kΩ 0,25W |
| R2 | 1,5kΩ 1W |
| R3 | 100Ω 10W |
| R4 | 1kΩ 0,25W |
| R5 | 470Ω 0,25W |
| S1 | Anst. |
| S2 | Ton |
| SP1 | 8Ω |
| TR1 | 24V 25VA |
| TR2 | 24V 0.35VA |
| X1 | 220V 50HZ |
| X2 | zum TZG |
Kritik:
Anschluss Prüfgerät TZG
Mess-Equipment
