Sicherungen
Version vom 25. September 2010, 17:40 Uhr von WikiSysop (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Iltis verfügt über zwei Sicherungskästen mit je 12 Sicherungen. Die Sicherungen sind sogenannte Torpedosicherungen (so genannt wegen der Form der Sicherung…“)
Oberer Sicherungskasten, von rechts nach links
Position Bezeichnung Belegung
1 frei frei
2 Klemme 30a Lüftermotor für Kühlwasser - 16 Ampere
3 Klemme 30a Lüftermotor für Kühlwasser - 16 Ampere
4 Klemme 30a Anschluß 30a für Anhängersteckdose - 8 Amp.
5 Klemme 30a Steckdose 1polig (Armaturenbrett) - 8 Amp.
6 Klemme 30a Leseleuchte - 8 Amp.
7 Klemme X Lüftermotor für Heizung und Frischluft - 8 Amp.
8 Klemme X Scheibenwischermotor mit Wascherpumpe - 8 Amp.
9 Klemme 15a Bremsleuchten - 8 Amp.
10 Klemme 15a Signalhorn - 8 Amp.
11 Klemme 15a Elektrische Kraftstofförderpumpe - 8 Amp.
12 Klemme 15a Kraftstoffgeber, Öldruckkontrolleuchte, Temperaturkontrolleuchte - 8 Amp.
Unterer Sicherungskasten, von rechts nach links
1 Klemme 56b Abblendlicht links - 8 Amp.
2 Klemme 56b Abblendlicht rechts - 8 Amp.
3 Klemme 56a Fernlicht links - 8 Amp.
4 Klemme 56a Fernlicht rechts mit Kontrolleuchte - 8 Amp.
5 Klemme S56 Tarnleuchte links - 8 Amp.
6 Klemme S56 Tarnleuchte rechts - 8 Amp.
7 Klemme 30a Blink- und Warnlichtkreis mit Blinkrelais und Schalter - 8 Amp.
8 Klemme S58 Tarnschlußleuchten links und rechts mit Anhängeranschluß - 8 Amp.
9 Klemme S58b Tarnleitkreuzleuchte mit Anhängeranschluß - 8 Amp.
10 Klemme 58c Instrumentenbeleuchtung, Schlußleuchten Anhänger, Kennzeichenleuchten - 8 Amp.
11 Klemme 58R Standlicht rechts, Schlußleuchte rechts - 8 Amp.
12 Klemme 58L Standlicht links, Schlußleuchte links - 8 Amp.
Sicherungsfarben
  • Gelb 5 Ampere
  • Weiß 8 Ampere
  • Rot 16 Ampere
  • Blau 25 Ampere
