Motor springt nicht an geht aus
Einleitung
Ottomotor läuft nicht
1) KRAFTSTOFF
1.2) Tank nicht leer?
2) ZÜNDUNG
1) KRAFTSTOFF
2) ZÜNDUNG
2.1 Zündfunke vorhanden?
Probleme mit der Zündanlage
  • 1.5.1 Vergaser verstopft
  • 1.5.2 Vergasereinstellung
  • 3.1) Ventilsteuerzeiten
  • 3.2) Ventilspiel
  • 3.3) Kompression
Einzelabschnitte
1) Kraftstoff/Luft
  • 1.1)
  • 1.2)
  • 1.3)
  • 1.4.1)
  • 1.4.2)
  • 1.5)
2) Zündung/Zündanlage
  • 3.1)
  • 3.2)
  • 3.3)
Dieselmotor
