Dabei darauf achten, dass es Druckplatten und Ausrücklager in unterschiedlicher Dicke/Höhe gibt (d.h. Höhe der Druckplatte von Auflagefläche an der Schwungscheibe bis zur Tellerfeder, Höhe des Ausrücklagers von Kontaktfläche/Drehring zu Auflagefläche des Ausrückhebels). Bei ungüstigen Paarungen, d.h. zu geringer Gesamthöhe (Summe beider Maße) ist der Leerweg des Ausrücklagers evtl. zu groß und die Kupplung trennt nicht vollstängig und kann auch nicht eingestellt werden. Im Zweifel vorher Nachmessen und mit den ausgebauten Altteilen vergleichen.
  • Innendurchmesser der Druckplatte beim Passat32B ist größer (d.h. Reibfläche ist kleiner)
Turbodiesel 1,6 MKB:1C
Dichtungen
Wellendichtringe in diesen speziellen Maßen sind (Stand 09/2015) in Viton (FPM) und Butyl-Kautschuk (NBR) bei www.123bearing.com erhältlich: FPM: [1] NBR: [2]
Übersicht oberes Traggelenk
Unteres Traggelenk
